- 积分
- 279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
板号:GA-MA785GM-US2H
故障:时而有复位 时而无
我的目标是维修笔记本主板,不是现在所做的主板维修和液晶维修。。。但是有某些原因。。
此板故障为不稳定,能点亮的时候,你用多久都没出任何问题。故障点只能在点不亮的时候找到,当点不亮的时候测量全板供电都正常,时钟也正常,万用表测量PCI槽A15无电压,故障锁定为无复位,那么开修。。这板的芯片组是AMD的,南桥要发出复位的条件是要收到PWR_GOOD
没出复位的时候测量为2.4V,这不正常,正常是3.3V,看了下图纸还经过C1064
有怀疑是不是这个C1064漏电拉低了PWR_GOOD,但是没有点位图,在主板上找不到这个1064,找不到就算了,直接去看Q64
从图中看到这是个N型的,G极是5VSB 所以待机的时候有5V,D极是3VDUAL经过一个8.2K的电阻发给南桥的PWR_GOOD,因此触发后Q64必须截止,上面我已经说了,板子没出复位的时候测量Q64 D极为2.4V,说明Q64没有完全截止,测量它的G极果然还有1V左右的电压,早上有点忙 ,就直接把Q64的G极和S极用导线连了起来,测试很多次都可以正常触发了,因为5VSB过来中间有R360,所以直接连起来不会影响到5VSB的其他线路,主板这样设计我想也只是为了主板断电之后能马上把复位收起来,这只是我的想法,如果不是请高手指正。下面分享图纸
GA-MA785GM-US2H.pdf
(999.5 KB, 下载次数: 49)
