- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-24
- 精华
版号DAOAX2MB6E1 REV:E AMD芯片组
裸版待机0.001 0.002 0.005 跳 待机电压没有 保护隔离没过
看图应该是要满足三个条件才能导通PQ55 测量+VH28为28V , ACOK_IN为0.12V,ACOK#为5V 看过一些帖子ACOK#应该为低电平,那就查它
ACOK#是ISL6251A 23脚发出的 查了查资料第二脚ACSET也就是6251ACIN大于1.26V 输出ACOK#低电平 PR213一脚19V PR214对地 不知道是不是分压得到6251ACIN 测电阻是好的
再查找6251ACIN是P2805MF出来的PG 8脚输出28V ,7脚19V 5脚19V 3脚没电压
到这里不知道怎么弄了,翘起ISL6251A 23脚,ACOK#还是有5V,还有一处地方有ACOK# pq12 1脚5V 3脚没电压 2脚5V
是不是思路完全错误,希望大家指点一下
另外看到讯维改版了,上传图片好慢,打开帖子也很慢,是不是访问人数太多了还是什么原因,希望讯维越做越好
