查看: 3919|回复: 9
三星R458 时序图加图纸
发表于 2014-1-6 11:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
三星R458 时序  无论是台式机还是笔记本电脑,工作过程都遵循:供电时钟复位的顺序。其工作模式为:S0 开机状态(所有电压即SUSPWRPWRONVRONFull ON),S3待机模式(又名内存挂起,意为插上适配器或电池时且未按下开机键状态下的电压即+V*Always+V*Aux,),S4休眠模式(又名硬盘挂起,只有+V*Always存在。)S5关机模式(只有+V*Always存在)与S4模式相当。: g5 y, L9 f2 ^! \# c4 U9 h
1 D& e4 v# i; v. r. }) E# C
为叙述方便,我们以R458为例讲解。, K0 @0 d0 C1 B  _% ^  x/ ^. o
9 y( g' ]" M& ~
% N- G! w( {% a3 Q
* B# M" u% X- p
我把它分为几个部分:待机,开机(供电、时钟、复位),关机这几个阶段讲解。
: N7 M2 @6 _2 N9 K
: M% Z4 Q  K/ d6 q
待机/ e! F& r* ]+ k
! P7 b) p+ Z8 w( x
当未插上适配器或者电池时,笔记本电脑只有RTC电路工作,RTC电路就由CMOS电池(3V-5V)ICH的实时时钟电路(也叫启动电路)供电,随时参与唤醒。 EC   晶振和ICH的晶振处正弦波!) f2 b1 j* z+ p  ~" n
( `- V/ L) g8 `  e7 `供电" u6 @- l+ c: Y+ u  W
6 `! }; C( h* c! S4 @( e1 G插上适配器或电池时(未按下开机按键),有P12.0V-ALWP5.0V-ALWP3.3V-MICOMKBC3-RST,这也是待机的检查点。
5 s9 R( L1 G  s: n$ H& A' l5 Z) ^9 o- z$ d
按下开机按键后,开机电路经过电平转换后给H8一个KBC3-CHKPWRSW#开机信号(跳变),H8内部开机模块开始工作,发出KBC3-SUSPWRON高电平信号开启P5.0VP3.0VP1.8V电压作为前期供电(也就是SUS电压)。
* O. t5 p) T- b* P2 F/ o4 Z
" V! H$ j3 P- T     3V/5V
正常后其IC发出PG信号SUSPWRGD送到H8H8收到SUSPWRGD后内部相应电路发出KBC-RSMRST#信号到ICHICH产生S3#S4#S5#信号给H8H8收到这三个控制信号后发出KBC3-PWRON开启信号,分别送到相应的IC,开启P5.0VP3.0VEGFX-COREP1.5VP1.1VP1.05V电压。随后分组供电IC发出VCCP-PWRGD送到H8CPU供电IC,此时H8发出KBC-VRONCPU供电ICCPU供电IC工作条件满足,产生CPU供电,于此同时CPU供电IC发出VRM3-CPU-PWRGD分别送到H8ICH。供电部分已完成!+ \( B5 J1 E' ?7 _8 h
& o( J) w$ H. d( \- W7 ~- D5 o+ S
时钟9 E; D. X! b% k  \
% w. ?" R9 H8 S& V8 J. t+ k4 E
供电完成后,ICH产生CHP3-CLK-PWRGDPCI-STP#、和CPU产生的CPU-STP#一同送到时钟IC,时钟IC内部分频器处理后产生各路时钟信号。
- \0 u! k- d- o- F! {( J+ Q, l1 y8 K  V7 ?; z$ ~; u
复位' C2 Q4 F4 t- K
% [# }5 R1 \1 AH8收到时钟信号后产生KBC-PWRGDICHICH收到后产生CPU1-CPUPWRGD,CH3-CL-RST0#分别送到CPUMCH,随后有PLT3-RST#送到H8MCHGFX完成复位过程。2 Y# k5 q1 v: M8 X2 y& w% }
( ~- F4 H8 P) P8 @/ W  H( y" p
下面就进入到BIOS自检程序中。
三星 时序.zip
993.35 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-15 14:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断顶一下,虽然没分下载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 14:32:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 问下 R458有   显卡 程序 有吗  ?有的话 备份下  上传个吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-6 11:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,好样的。我顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-1 18:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶,下载看看能不能用
发表于 2014-7-5 14:00:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主去哪里复制来的呀  怎么那么多乱七八糟的东东
发表于 2014-7-5 14:35:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
下载看看,备份,因三星图纸少。谢谢楼主。
发表于 2014-7-9 08:21:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断顶一下,虽然没分下载
发表于 2014-7-9 09:27:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下载一个看看能用的到不。。
发表于 2014-7-9 09:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错,好样的。我顶
