查看: 3009|回复: 8
我的惠普液晶屏还能修吗???
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-19 18:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我有一惠普液晶屏开机后背景灯亮一下就灭了   到显示正常..型号是GP536A
发表于 2008-10-19 19:46:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我有一惠普液晶屏开机后背景灯亮一下就灭了   到显示正常?  到底是亮下就灭了再也不亮,还是后来有亮了正常了。如果亮一下黑屏然后接着又正常亮了那是正常的。如果灭了就彻底不亮了。多半是背光高压电路坏了。能修的。
发表于 2008-10-19 20:02:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #2 爱学爱问 的帖子
谢了。我的是亮了就彻底灭了
发表于 2008-11-27 16:25:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修好了
灯管断了一条   换料就好了
发表于 2008-11-27 21:31:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!可以修好,是高压输出保护了!
发表于 2008-11-27 21:57:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用备用灯管接上原来的高压板,看能正常吗??如果正常,说明灯管有问题,再分别接上屏的上下灯管,看接上那个灯管,就出现故障了,就说明这个灯管有问题,我换灯管就是这样做的,呵呵
发表于 2008-11-28 10:47:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把屏上的保护去里灯管换了
发表于 2008-11-28 11:37:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先看高压板,如果高压板没事那就是灯管
发表于 2008-11-28 16:37:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
通常这种现象一般1、先检查灯管;2、检查判断高压板是否工作;3、电源板供电是否正常...我遇到很多HP的液晶都是电容起鼓引起的故障,既然楼主修好了就不多说了。
