查看: 2034|回复: 10
东芝A205 板号LA-3481P 上CPU电流0.53掉为0.28?
发表于 2014-1-6 09:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一台东芝A205 板号LA-3481P 的机器  集成显卡,965GM的北桥,故障为:不上CPU电流为0.46,上假负载测CPU复位为1.05,时钟0.3 ,PG1.05,供电为1.3V。PCI复位为3.3V。但一上真CPU,电流马上由0.53掉为0.28,CPU供电为0.94,应该是正常的吧,就是不知道哪的故障,有没哪位大师指点一二,让我有点思路啊?所有的供电都有,都正常,CPU 内存都换过,试过,一样的故障。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lbh527 + 2 淡定
发表于 2014-1-6 10:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有NEC电容吗,
发表于 2014-1-6 10:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
nec 电容,有就换掉
发表于 2014-1-6 10:31:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种情况还真没有遇到过,有结果没,学习下!
发表于 2014-1-6 11:07:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没有,要是有就好了!
发表于 2014-1-6 12:13:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
要不刷个BIOS试一下
发表于 2014-1-6 12:27:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个CPU看看呢?是不是U坏了呀?
发表于 2014-1-6 12:30:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看有没有短路的
发表于 2014-1-6 12:36:15 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
NEC capacitor
发表于 2014-1-7 10:29:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
已经搞定,从91上下载了个A200,但板号是LA-3481P的BIOS,虽然写的不准,但用在这个机器能亮,不错,非常感谢这位朋友!
发表于 2014-1-7 11:53:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶一个 ,真是BIOS呀
