查看: 3848|回复: 36
4416S,貌似是通病???
发表于 2014-1-6 09:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4416S,CPU是QL的那种,北桥是034的,进系统和进PE都掉电,还没有进到桌面,就是在滚动的时候掉。进BIOS就不会掉电,这种应该是通病吧,看到过求助的,但没看到结果。有人知道啥问题不?
发表于 2014-1-6 10:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
4416s  看看北桥,散热,2个芯片的散热都要做好。
发表于 2014-1-6 10:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看散热处理好了吗,这机北桥容易虚汗
散热都解决不好,那就不用修板了  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:50
发表于 2014-1-6 10:16:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进BIOS不掉电进系统PE都掉说明什么问题呢  那不就是北桥可能有问题呢  换个CPU试试就可以判断CPU有没有问题。
南桥,显卡,北桥都做过两次了,CPU还没换,因为这个QL的U,我测了其它板子都没事的  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:51
发表于 2014-1-6 10:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接GHOST装系统
发表于 2014-1-6 10:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接GHOST装系统
进PE掉,装系统能好?  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:51
发表于 2014-1-6 10:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
注意散热  这个桥和CPU 容易坏
发表于 2014-1-6 10:32:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果散热没问题就换个CPU试下,再不行刷BIOS
BIOS刷过的,  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:52
发表于 2014-1-6 10:50:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进PE都掉电的话 那肯定是硬件的问题了 这机子CPU和北桥蛮容易坏的 先换个CPU试试!
发表于 2014-1-6 11:05:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修了几个不亮的,是北桥问题
发表于 2014-1-6 11:25:55 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
散热器几率应该很小,看看主板CPU背面 有没有NEC大电容呢 ,
这应该不是NEC的问题  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:52
发表于 2014-1-6 12:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
散热没处理好
百分百处理好了,硅胶用的很好的  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:52
发表于 2014-1-6 15:50:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xc3024 发表于 2014-1-6 10:02
看看散热处理好了吗,这机北桥容易虚汗
散热都解决不好,那就不用修板了
发表于 2014-1-6 15:51:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回忆ゑゑ白色 发表于 2014-1-6 10:16
进BIOS不掉电进系统PE都掉说明什么问题呢  那不就是北桥可能有问题呢  换个CPU试试就可以判断CPU有没有问题 ...
发表于 2014-1-6 15:51:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进PE掉,装系统能好?
发表于 2014-1-6 15:52:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
百分百处理好了,硅胶用的很好的
发表于 2014-1-6 15:52:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这应该不是NEC的问题
发表于 2014-1-6 15:52:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS刷过的,
发表于 2014-1-6 15:57:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
        应该通病
发表于 2014-1-6 17:21:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换北桥,谁换谁知道
rq 换过两个了啊  详情 回复 发表于 2014-1-7 10:06
