查看: 7272|回复: 17
新手换IO芯片
发表于 2014-1-6 09:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚买了一台热风枪试手,首先先在废板上面练习,温度370度,风力5级,拆下后用电烙铁抹平焊盘,然后放一个好的IO芯片,用电烙铁加少许助焊剂固定IO芯片后,再用热风枪加焊芯片,这次成功了,但是霉就霉在,等到上正式板子时,把坏的焊下来还好,就是放好的芯片上去,然后我用电烙铁堆锡来固定IO芯片,不知道是否是这个原因,用同样的温度和风力加焊时,居然在堆锡处的下面,主板气泡了,就这样废了一块主板,,哎...
发表于 2014-1-6 10:39:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
经验呀 下次我可注意了
发表于 2014-1-6 10:46:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
温度和风力还有个时间问题的,时间太长了就会起泡的!
发表于 2014-1-6 11:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
熟练啦才能知道如何焊接!
发表于 2014-1-6 12:46:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用风枪吹上去??吹下来又吹上去很容易把板吹鼓包的。
发表于 2014-1-6 15:28:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不够熟练。正式换IO的时候太紧张了。。。所以造成了这样的悲剧
发表于 2014-1-6 16:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我教你一个方法   你把IO取下来后  焊盘用吸锡线拖下   IO就好放了  IO放好  用夹子压住IO吹上去就可以了  再补下锡就好  很快的   我搞好大概1分钟左右
发表于 2014-1-6 16:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0哈哈,,经常鼓包,不喜欢换IO
发表于 2014-1-6 16:21:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也是新手,练手时也没见过鼓包的啊,换IO确实不太好换啊
发表于 2014-1-6 16:59:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前几天也是一样搞坏了一张P43
发表于 2014-1-6 18:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵。。多吹几个IO就会了。
发表于 2014-1-6 19:58:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
用风枪吹的时候  不要对着一个地方吹  温度和风度要调整好   我一般换IO都是先用风枪固定  然后在用烙铁拖锡
发表于 2014-1-6 21:32:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该好换吧  孰能生巧
发表于 2014-1-6 21:52:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把芯片放到焊盘上面
温度风速开到最大
均匀的吹上几圈
等焊盘颜色发亮的时候
用镊子调整好芯片位置
冷却后用烙铁拖一边
发表于 2014-1-7 15:11:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先练网卡嘛  网卡坏了不心疼
发表于 2014-1-7 23:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚开始是这样  熟悉就好了 手不要抖
发表于 2014-9-18 15:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚开始学的时候也是很容易起泡,多练练,多吹一些小IC也是有帮助的
发表于 2014-9-18 15:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
焊接IO  都是手工烙铁  搞定  不需要风枪的!!!!
