只需一步,快速开始
neco 发表于 2015-11-14 20:28 不是的,开关针0.7V在这里可以理解成低电平状态,相当于主板一直处于短接开关针接地状态,即IO 芯片对应 ...
2206807866 发表于 2015-11-14 20:44 这样 IO也不会发给桥PWRBTN#啊 怎么可以上电?
neco 发表于 2015-11-14 20:49 这里主板故障你可以理解成短时触发瞬间掉电,因为触发到掉电时的时间间隔大概只有4秒左右。
2206807866 发表于 2015-11-14 20:53 IO收到 101跳变 才会发出101跳变 这里只收到10 应该不会发出跳变信号啊? 理论是这样;实际 ...
neco 发表于 2015-11-14 20:57 不是收到10,而收到一直是O低电平状态。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
