只需一步,快速开始
hebtv20 发表于 2014-1-5 22:16 你好班主,我有一块联想K8N5GM,测它的开关针电压也是0.7V,不知道你有没有修过这个主板,如果有它正常吗, ...
云南小书生 发表于 2014-1-12 10:08 大师风范,复位针一般电压要在什么范围
suyongkeng 发表于 2014-1-5 22:13 还可以喔如果是我的话一定会以为是io坏了不过请别见怪我也只是靠蒙得
付吕剑武 发表于 2014-1-8 20:52 今天下午修一块黑潮的板子,不触犯,开机针0.4伏。判为IO坏,蚂蚁的72863,看了你的帖子,有了启发,明天去 ...
专业台式维修 发表于 2015-8-14 11:42 有些主板触发方式 不一样 低高低 要测 开机针 电压变化 来判断
不懂拒绝 发表于 2014-1-8 13:00 你这是NV芯片组的主板吧,当开关针后面接了三极管时,开关针就只有0.7V电压。南桥烫手可以量下PCI的AD线 ...
2206807866 发表于 2015-11-14 20:05 开关针0.7 是不是桥认为再一次点开关了 所以掉电?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
