查看: 12657|回复: 167
[主板&显卡]
ASUS-M5A78L-M LX掉电一例
发表于 2014-1-5 21:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
ASUS-M5A78L-M LX 断电
主板型号:ASUS-M5A78L-M LX
故障现象:跑几个代码后断电,再点能再开继续掉电
故障分析:发现每次跑到2B代码时就掉电了,触发到掉电时的时间间隔大概是4秒左右
1、量全板各大供电无偏压
2、转查上电相关信号量开关针电压偏低仅为0.7V,打其对地值无短路,这个电压正常是3.3V
3、开关针一般会接上拉,跑线跟旁边的822排阻相连
4、火速更换这个上拉排阻,开关电压正常到3.3
5、上电代码跑完,不再掉电
故障修复
结论:开关脚上拉排阻坏造成电压偏低,让主板误认为短接了开关
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员292160.5元2020-3-26 14:17
 会员3279470.5元2019-9-20 15:22
 会员3263150.5元2019-5-5 17:53
 会员6259070.5元2018-7-24 20:54
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
rhm123 + 10 淡定
llyx + 10
zhx65257855 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
一杯2锅头 + 5 淡定
guofenren + 10 很给力!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-26 14:21:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是不是桥认为再一次点开关了   所以掉电?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-14 21:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2015-11-14 20:57
不是收到10,而收到一直是O低电平状态。
是这样;             谢谢了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-11-14 20:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2015-11-14 20:49
这里主板故障你可以理解成短时触发瞬间掉电,因为触发到掉电时的时间间隔大概只有4秒左右。
IO收到  101跳变   才会发出101跳变
这里只收到10   应该不会发出跳变信号啊?     理论是这样;实际不是很清楚!
发表于 2015-11-14 20:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关针0.7    是不是桥认为再一次点开关了   所以掉电?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-14 11:42:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些主板触发方式 不一样 低高低 要测 开机针 电压变化 来判断
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2014-1-21 22:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hebtv20 发表于 2014-1-5 22:16
你好班主,我有一块联想K8N5GM,测它的开关针电压也是0.7V,不知道你有没有修过这个主板,如果有它正常吗, ...
后来买了讯维的CPU假负载测AD,发现有好几根级都对地了。北桥是绝对坏了,没得修了。
发表于 2014-1-8 20:52:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
今天下午修一块黑潮的板子,不触犯,开机针0.4伏。判为IO坏,蚂蚁的72863,看了你的帖子,有了启发,明天去看看472的上拉电阻
发表于 2014-1-8 13:00:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你这是NV芯片组的主板吧,当开关针后面接了三极管时,开关针就只有0.7V电压。南桥烫手可以量下PCI的AD线,一般为南桥坏了
发表于 2014-1-5 22:16:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好班主,我有一块联想K8N5GM,测它的开关针电压也是0.7V,不知道你有没有修过这个主板,如果有它正常吗,它可以正常开机,但跑到26还是25就停了。南桥没几秒就很烫手。
发表于 2014-1-5 22:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还可以喔如果是我的话一定会以为是io坏了不过请别见怪我也只是靠蒙得
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2014-1-5 22:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主 ,这个主板开关针电压是通过排阻上拉到IO相应触发信号引脚的吗
发表于 2014-1-5 22:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥开机没几秒就很烫手,可以查本身工作条件情况来判断。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
zhourongjian123 -10 我知道你是谁了
发表于 2014-1-5 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验,如果不多看多学,很难查这故障
发表于 2014-1-5 22:31:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难道这又是一次822通病?上个月同一位置同一故障现象刚换了一颗822,也是M5A78L,后辍忘了,再来一块这样的,基本可定为通病{:soso_e113:}
发表于 2014-1-5 22:40:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕的通病
修过好几例这种故障了
发表于 2014-1-6 07:56:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕板也不是每片都这么好修了
发表于 2014-1-6 08:19:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕就喜欢坏这种排阻哦
发表于 2014-1-6 08:20:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
华硕排阻最容易坏了。
发表于 2014-1-6 13:08:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 华硕要重点查822啊
发表于 2014-1-6 13:13:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
晕,上次也是这样的板。以为桥的事。干了桥还是一样就卖费品了
发表于 2014-1-8 18:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂拒绝 发表于 2014-1-8 13:00
你这是NV芯片组的主板吧,当开关针后面接了三极管时,开关针就只有0.7V电压。南桥烫手可以量下PCI的AD线 ...
谢谢你的回复,我也觉得是南桥坏了。不管它了,先放一边,等自己进步了以后再来看它。
