查看: 5053|回复: 14
FOXCONN G41MXE 点不亮,安装不了系统
发表于 2014-1-5 18:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个主板是通病,1.不过内存,测试内存电压1.5v正常。测试上来电压0.75v正常,测试时钟信号都有,打对地阻值数据信号和地址线。发现有一组偏高,怀疑北桥虚汗,加焊OK。点亮。。。北桥修好之后安装不了系统。。在其他电脑上ghost系统不引导。优盘引导一半黑屏,然后死机,键盘鼠标无反应。。测试南桥电压各路参考电压正常,开机有USB提示调试正常。怀疑南桥有问题,经更换南桥OK   ......可以安装系统,优盘可以引导系统,,,
安装不了系统专题:https://www.chinafix.com/zt/4772-1.html
发表于 2014-1-5 19:19:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个主板确实通病!上次我也遇到过,不过搞到南桥就不想动了,不划算
发表于 2014-1-5 20:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
言简意赅,技术不错
发表于 2014-1-5 20:53:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
G31和G41南桥就是有问题,而且发热量大,楼主真是跟它死磕上了,不知道修得这么麻烦会不会有人买单啊!
发表于 2014-1-5 21:02:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
打对地阻值数据信号和地址线是找内存阻值吗?
发表于 2014-1-5 21:15:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有BGA机还干桥没有可能的了。
发表于 2014-1-5 21:27:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是用经验在维修
发表于 2014-1-5 21:31:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
富士康的这系列的主板都是问题多多。我单位有10台G31都是启动部分出问题。按开机键无反应。硬启动主板可以运行。现在在拿来做实验。哪位兄弟知道怎么修?
发表于 2014-1-6 10:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修经验,学习了
发表于 2014-1-6 10:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修经验,学习了
发表于 2014-1-6 15:47:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇,南桥北桥都有问题啊,这样的通病那这个板子还能用吗,
发表于 2014-1-6 16:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
gb的桥  通病啊
发表于 2014-1-6 16:22:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
..  是打发
发表于 2014-1-6 16:31:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
又修南桥又修北桥而且还能修好真是见识了
发表于 2014-1-6 22:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这问题很难修啊,楼主好厉害
