查看: 4062|回复: 29
我应该怎么买电容?
发表于 2014-1-5 11:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
显示器用的大电容一般都是450V 100uf 还是1000uf?我应该怎么买?
发表于 2014-1-5 11:45:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
450V 100UF  400V 150UF   450V 120UF  400V 180UF  前面两个常用
发表于 2014-1-5 12:04:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
100UF的电容就行 还有120的
发表于 2014-1-5 15:26:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
在废板上拆,干嘛还买呀,废物利用
发表于 2014-1-5 15:36:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大电容,爆的真心不多,从废板拆就行了,一般16V1000,25V1000,35V1000,10V1000,6.3V1000用的比较多。
发表于 2014-1-5 15:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么样型号就买什么样子的
发表于 2014-1-5 19:20:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
液晶的,100U就行了,,
发表于 2014-1-5 21:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
450V的100UF和120UF 150UF都能互相代换,坏的也不多。25V1000UF的坏的较多
发表于 2014-1-6 09:55:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买容量大的,大的多不了几个钱。我觉得大的保险些。
发表于 2014-1-6 10:21:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
电容都一样多买点 用的时候方便
发表于 2014-1-6 13:36:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买容量大的,好点。
发表于 2014-1-6 16:28:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
当然是容值比原先的大点好
发表于 2014-1-6 19:26:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
100或120.150容量别差百分之20
发表于 2014-1-7 13:05:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我买的就是400V120UF    25V470是小一点的    25v1000是大一点的    还有16V1000
发表于 2014-1-7 21:32:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我这里有450V100UF,6.3V1000UF,6.3V1800UF,10V1000UF,25V330UF,25V470UF,25V680UF,25V1000UF,35V470UF,16V1000UF,16V2200UF.平时用到哪个就使哪个.
发表于 2014-1-7 22:39:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
德盛电脑 发表于 2014-1-5 15:26
在废板上拆,干嘛还买呀,废物利用
你那是 ,维修量小,多了你从哪里拆,再就是一个电容才几毛钱,还不够找的功夫,
发表于 2014-1-8 14:36:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
25v 1000     35V 470    50V 47 ,就这三种  所有显示器,通杀........
发表于 2014-1-8 16:40:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
次级通常我都是换25V 1000UF   要不就470uf
发表于 2014-1-8 18:28:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
顶一下{:3_50:}
发表于 2014-1-9 21:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般显示器用25v1000,35v220,400v100就行。主板用10v1000常用。
