查看: 6886|回复: 23
求教:同一网线,XP能上网WIN7上不去
发表于 2014-1-5 10:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
光纤20M,下面接个路由器,然后用24口TP交换机分到各个房间,现在情况是有个房间的网线,用XP系统插上线就可以上网,但是WIN7系统不能上,网络提示无连接出现黄色感叹号,但是Ipv4能获取的ip地址,数据能收到也能发送,就是无法上网,把Ipv4手动指定IP,DNS,也是一样不能上网,但是换XP系统本本插上去就能上网了,现在不明白:网络提示无连接,出现黄色感叹号,应该能是网线不通吧,那为啥还能获取到IP和DNS,而且数据也能收到和发送,WIN7本确定没有问题,换到单位网线能上,从装网卡驱动,问题如故!求大师解决!
发表于 2014-1-6 22:03:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
插上网线后重启电脑
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-23 16:13:39 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
先看下网卡驱动,如果问题依旧,就进路由器填个备用DNS
发表于 2014-1-7 21:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先用手动获取,尝试拼下路由器,如果不同,就是网卡或则网线的问题,如果通,那就是路由器设置的问题,或者防火墙拒绝啦,,提示本地连接连接上有黄感叹号是无法使用外网或者是DNS的问题
发表于 2014-1-5 16:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本地连接的IP地址改自动看如何?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-5 11:13:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡驱动不对吧
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2014-1-23 16:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看你还系统后DNS变没有,网卡的MAC地址变没有?
发表于 2014-3-16 15:22:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
设置下网卡 速率看看呢
发表于 2014-5-4 12:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
盗版Win7会出现这种问题,换系统
发表于 2014-5-4 17:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时要重装系统才行
发表于 2014-5-6 10:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
如果确认系统没有问题的话,看看是不是网络环境的设置,设成家庭或者办公网络试试看
发表于 2014-5-7 09:30:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过一般指定IP DNS正确都会好的,换在其他接口试试不行系统重装应该会好吧
发表于 2014-5-7 10:51:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   只能怀疑是网线水晶头有问题,,,重新接个水晶头吧!  解决问题 尖叫一下
发表于 2014-5-8 09:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网线水晶头没接好,重接或换一根网线就能解决
发表于 2014-5-8 09:41:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
网线有多长?换一条试试。
发表于 2014-5-14 00:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ping网关,如果网关通,则说明电脑到路由器没问题,如果不通,查配置的地址,驱动等,再ping外网IP地址(应该有一个外网出口的地址,就是公网地址),如果都通、则可能是DNS的问题。如果ping公网地址不通,差路由器的配置,一级一级排查。还有一个问题需要注意,如果ip地址占用了,也会出现上不去网的情况,也可以找一个没有使用的IP地址换着试下,多半的可能是IP地址占用。
发表于 2014-5-22 15:01:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果是这样应该是路由里限制了  或者是WIN7那个本的协议不对
发表于 2014-5-31 09:31:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在房间接一个路由器,设二级路由就可以上网了
发表于 2014-6-1 12:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路由器分配IP或者是你的网卡有问题
