查看: 3852|回复: 39
各位兄弟,有没有见过这种现象?
发表于 2014-1-5 09:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一清华方显示器,故障现象为有拖尾,而且反应速度很慢,有点模糊,请问这是哪部份的问题?
发表于 2014-1-5 09:08:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先排除软的,再来硬的。。屏线换个试验。
发表于 2014-1-5 09:10:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你是不是说是不是程序的问题?
发表于 2014-1-5 09:11:30 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
拍个图片看看
发表于 2014-1-5 09:15:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看
发表于 2014-1-5 09:24:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
拖尾的话,基本是屏的问题,是不是在用的时候突然就拖尾了,用点屏工具试一下
发表于 2014-1-5 09:31:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
拖尾现象应该是屏的问题,我们这的师傅就没修好过。
发表于 2014-1-5 09:32:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动板的问题大点  上个图看看
发表于 2014-1-5 09:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VGH电压飞线到Y1看看
这个不太好搞,不小心就把玻璃就报销了。  详情 回复 发表于 2014-1-5 19:04
发表于 2014-1-5 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是屏电路的问题,查查看!!!
发表于 2014-1-5 10:55:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要先把问题点找到,系统和屏都有可能。
发表于 2014-1-5 12:12:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定是屏坏了
发表于 2014-1-5 12:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你说的是鼠标拖尾吗,如果是就是屏问题,
发表于 2014-1-5 12:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个就是屏问题,图
发表于 2014-1-5 13:05:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种像屏问题多一点,拖尾的的修过一次
发表于 2014-1-5 13:38:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
代换来排除 没有绝对的
发表于 2014-1-5 15:21:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
图像反应慢肯定是屏的问题了
发表于 2014-1-5 18:51:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感觉是屏的主控问题~
也遇到一次 屏坏了 左边还好 右边就出现拖影~
发表于 2014-1-5 19:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你查下14级分压电阻的阻值和电压。这个如果有一点点偏差就会画图不正常。
发表于 2014-1-5 19:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
260480824 发表于 2014-1-5 09:52
VGH电压飞线到Y1看看
这个不太好搞,不小心就把玻璃就报销了。
