查看: 3652|回复: 13
GIGA-845PE跑26掉电的修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-6 21:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天修了块GIGA-8I845PE的板子,IO为8712,客户反修的板,10多天前是主板自动上电走FF,换了IO好了。今天那板子是上电跑到26就掉电了,先看看上次IO的焊接绝对没问题无虚焊连焊,IO是剪板的那种看着也比较新,不象是老化的,不太相信又是IO挂了。  在没掉电前迅速测量CPU内存显卡各关键测试点电压均正常,CPU散热也良好,因为能跑26绝不会是有短路吧,于是就刷个BIOS,涛声依旧。正在没招的时候突然想到,跑26掉电也算是不能上电呀,就按不上电的思路修吧,于是把故障定位在CMOS电路。不查不知道一查吓一跳,CMOS跳线针上的电压只有1.6伏,这显然是不正常的,电池有电,查相关电路没发现什么异常,把RTCRST针上相连的贴片电容去掉也是一样。晕了,该不会是南桥OVER了吧?突然想IO有时也和CMOS电路相连的,会不会IO把电压拉低了呢?左查右查,查不出哪路线和IO相通的,索性把IO吹下来,再量RTCRST有2.9伏电压了!喜不自胜,原来罪魁祸首还是IO!于是换之,诊断卡都不插了,直接上CPU内存显卡,以为肯定点亮了。一碰POWER-SW,郁闷,风扇都不见转一下!还是插上诊断卡,准备再试,晕死,还没上电诊断卡上就有灯是亮着的,肯定是+5VSB串到其它电压上了。毋庸置疑,这又是IO惹的祸!唉,又是个破IO!于是叫老板又拿个IO,老板怀疑了,“是不是IO的问题哟!”我说,百分之两百IO是坏的!然后又换,谢天谢地,这次终于好了!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
断箭 + 20
发表于 2007-6-6 21:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-----------呵呵,不错,顶一个。
发表于 2007-6-6 21:59:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
鼓励一下,给你加点分!
发表于 2007-6-7 10:53:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享经验,8712剪板的芯片也经常有坏的,特别容易坏
发表于 2007-6-7 20:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我要是连换两个不行就没有信心再换了。
发表于 2007-6-7 22:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
为什么大家都用剪板的呢,没有新的吗
发表于 2007-6-8 21:37:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊,怎么这样那,现在我们也是用
发表于 2007-6-8 21:40:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技嘉的IO新的比较难买一点!不过现在论坛有卖了!大家有福了!
发表于 2007-6-8 21:44:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不容易遇到哦
连坏两个
发表于 2007-6-8 21:50:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好啊   顶   满厉害的
发表于 2008-4-7 21:18:32 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
朋友,有没有直接测IO好坏的方法呢!?
QQ:184494264
发表于 2008-4-8 12:06:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
又学到了一招,谢过楼主
发表于 2008-5-3 22:40:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #1 weiqigo 的帖子
学习中、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2008-5-5 15:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主对自己的还是蛮有信心的吗!!要是俺连换两个还不行肯定是不敢再换了。
