查看: 3136|回复: 10
ACER V193W闪现LOGO后插VGA无显示,求助
发表于 2014-1-4 15:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开机LOGO显示正常,接上VGA线后只显示无信号输入,然后无显示,指示亮一下绿即黄。
再次插入VGA线,会重复以上情况。
拆机后,查驱动板VGA输入端1 2 3 对地阻值为64   13 脚为657  14脚 对地阻值为632
然后发现一个像三极管样的元件烧坏,但并不明显,型号为A7W,经查得知为钳位二极管;另发现A7W旁边的ZD901二极管损坏。拆了两个元件换上去后,再开机,显示器无LOGO显示,插VGA也无无信号字样显示。
请教下,这部分都会坏什么元件呢?
发表于 2014-1-4 16:19:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个通用驱动板吧
发表于 2014-1-4 16:28:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
期待结果。
发表于 2014-1-4 19:02:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把跟行场连接的那几个小元器件拆了,
发表于 2014-1-4 19:57:26 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
果断换驱动板
发表于 2014-1-5 10:24:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现象  描述不是很清楚,是不接vga就不会灭么,还是接不接都灭
发表于 2014-1-5 17:33:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
驱动板VGA 附近6脚管应该短路了。 直接卸了即可。
发表于 2014-1-5 22:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查13 14脚行场连接的保护元件,一般都是A7W等等这样一些元件坏了
发表于 2014-1-7 22:29:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你的显示器不接VGA是什么情况?
发表于 2014-1-7 23:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自检完不就灭灯了么
发表于 2014-1-8 09:40:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个板有个通病  换掉Q110 Q1112个 三极管 100%解决问题  我修了很多 也可以用1117-1.8的稳压管代替
