查看: 3257|回复: 11
创维34寸LCD液晶电视无背光维修一例
发表于 2014-1-4 13:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前天接到一个创维的34寸LCD液晶电视,故障是开机后指示灯正常,但是屏幕没有背光。 于是果断拆机,看到高压板后插电测量24V、 PWR-ON信号正常,但是高压板的高压包没有工作,测量高压包有24V供电正常,测量主供电保险正常。这样无疑提升了维修的难度。问题出在信号部分,但是PWR-ON信号正常,说明发生在芯片那,通电测量芯片发现该芯片无供电,顺着跑线路发现还有一个小保险熔断导致电没过来,于是用2根铜丝代替保险,这样我就在芯片上测量到了24V供电了。开机背光正常亮机。             收费320 内容:背光电路损坏。                  呵呵呵  .......忘记了拍图和芯片的型号。我也是凭感觉瞎修        觉得有道理就加分!
发表于 2014-1-4 14:10:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
付出终有回报啊
发表于 2014-1-5 11:54:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你赚惨了啊
发表于 2014-1-11 16:18:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你挺幸运!!{:soso_e100:}
发表于 2014-1-12 00:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是脉宽调节芯片供电吧?
发表于 2014-1-27 13:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用铜丝代替保险很危险,楼主运气好。
发表于 2014-1-27 14:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
付出终有回报啊
发表于 2014-2-8 19:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修电视比修本本赚钱
发表于 2014-2-8 19:37:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用2根铜丝代替保险,,,这样做.....?最好还是找个保险.比较保险,
发表于 2014-2-9 16:22:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
保险都烧了。后级没短路?
发表于 2014-2-9 18:51:28 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个也太简单了吧
发表于 2014-2-11 09:07:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵,楼主真的胆子大,我们新手拆个元件下来,都要找个原型号的装上去,就怕3个月内烂了,人家又来找着那个滋味不好受啊
