查看: 10061|回复: 50
飞利浦190CW9显示器白屏维修一例
发表于 2014-1-3 23:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
    接客户一台飞利浦190CW9显示器,被告知白屏。上电测试,能亮,显示白刷刷的,开关控制正常。
    卸下外壳,直接查驱动板和屏供电电路。电源板上的5V引入驱动板后经一贴片C015场效应管(图中红色圈圈位置)控制,通过屏线到达屏电路板,再经一片RT9164C三端稳压转换成3.3V供屏电路工作。
    实测电源板5V正常,驱动板上C015一端5V正常,另一端无5V输出到RT9164C。断电测屏电路上的RT9164C输入输出端无短路。当把屏排线拆除时,测C015另一端5V正常。怀疑C015场效应管不良。网上查了很久,没找到C105资料,料板上也没找到有一样的配件。
    吹下C015,用表测了一下,开关正常。郁闷中发现旁边(右下角)那个晶体管和C015控制端相连,把C015焊回原位,当通电希望简单测测旁边晶体管电位时,发现白屏已经消失。
    忙了半天,虚焊,嗨。
发表于 2014-1-4 09:28:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
虚焊,学习。学习。学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 09:24:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
意外收获,细心就是好。
发表于 2014-1-4 08:47:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主真是细心啊!好好学习。
发表于 2014-1-4 09:34:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习中。。。。
发表于 2014-1-4 09:37:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个去掉直接联通也是可以的,这是通电屏就供电了
发表于 2014-1-4 09:41:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板工作原理原来是这样啊!不是有图吗。。。要是有图就更好啦。学习了
发表于 2014-1-4 09:44:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷新下图出来啦!哈哈
发表于 2014-1-4 09:50:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
曾经也看到过高手直飞5V
发表于 2014-1-4 09:52:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时会直接飞个供电上去。。。。
发表于 2014-1-4 10:00:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
所谓的高手就是细心来的
发表于 2014-1-4 10:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那个就是屏供电吧   平时修这样的问题飞个5V不就好了  没个坏板多个这样的管子
发表于 2014-1-4 10:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-1-4 10:09:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修细心多重要啊
发表于 2014-1-4 10:24:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我喜欢按部就班,不喜欢差通病
发表于 2014-1-4 10:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,楼主够细心。
发表于 2014-1-4 11:31:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
虚心的像各位前辈学习了
发表于 2014-1-4 11:46:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
细心很重要 经验也很重要
发表于 2014-1-4 12:35:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
177dong 发表于 2014-1-4 09:50
曾经也看到过高手直飞5V
直接飞线可以,但厂家设置的保护机制就废了,埋下隐患。
发表于 2014-1-6 09:36:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习啦.......
