- 积分
- 591
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-4
- 精华
10#
发表于 2014-1-3 22:28:19
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,你说了一半天,我帮你理清一下思路,首先机器因为进汤,恰好腐蚀掉了屏线接口处的保险电阻,所以才会有屏暗的故障,同时还腐蚀掉了cpu供电上管附近的一个或者几个滤波电容,所以导致公共点对地偏低,你还换了一颗cpu供电IC,发现时而亮时而不亮,是因为所换芯片性能不良等造成,老是那一对上下管发烫是因为其PWM控制芯片的BST pin电压不足,尽管发烫不过能点亮机,而且还容易烧掉,试问一下楼主,当时那组上下管发烫的时候你测量其BST脚是多少V???? |
