G3状态(不插适配器和外接电池):
1、CMOS电池通过D46给南桥VBAT脚给RTC模块供电
本机器的CMOS电池可以充电,R1和R2分压产生3.44V,查MMBT3904的数据手册知VBE(SAT)=0.65-0.85V之间(这里姑且取0.75V吧),因此电池BT1的电压低于3.44-0.75=2.69V时Q1达到导通条件,给BT1充电。最大充电电流5V/16K=0.3125mA
2、RTCXTAL模块连接的32.768KHZ晶振工作,提供给CMOS能量,保存CMOS设置
Straps在这里表示一组用于配置工作状态的管脚,在应用电子中有一个Straps PIN(有兴趣的自己查查)
若用户的红外用上必须配置R486上拉,本机取表格下方的默认配置
S5状态(EC、南桥待机电压)
3、插入电源适配器产生VA,经过PU11给PU5供电
4、PU5的ACIN脚通过PR127和PR135分压,电压大于2.1V,ACOK脚输出低电平
5、PU5的BST脚输出脉冲信号,经PC1的自举升压完全导通PQ28产生下面的第6步
详见MAX17005的数据手册:
翻译如下:
充电是利用充电泵控制一个N沟道适配器选择开关(这里是PQ28),充电泵持续激活即使充电结束。适配器被移除的话,由一个P沟道MOS管控制(这里是PQ27),选择电池进行供电。
6、产生大电流公共点VIN电压;VA1经分压产生的高电平截止PQ27
7、PU11得到VIN的供电,当ONLDO脚的电压大于1.6V时,开启LDO输出VL=5V,上拉EN1和EN2(这时SYS_SHDN#处于高阻状态),同时输出+3VPCU、+5VPCU,自举升压产生+15V
8、EC得电复位(POWER ONRESET)
9、32.768KHZ的晶振起振给单片机提供时钟
10、EC读取EC ROM中固化的程序,配置脚位
用下面这个程序做个配置脚位示例:
11、ACIN高电平检测到适配器己插入
翻译如下:
1)电池模式或者放电模式:
D/C#=高电平―――-PQ27导通,PQ28截止,PQ1导通
2)适配器模式或者充电模式:
D/C#=低电平―――-PQ27导通,PQ28截止,PQ1截止
12、等待电源开关NBWSON信号
13、按下开关EC发出S5_ON信号给南桥
14、S5_ON使能PU7产生+1.2V_S5,导通PQ39产生+3V_S5
15、EC程序内部延时发出RSMRST#给南桥
S3状态(内存供电)
16、GPIO81脚有低电平(电源开关按下),DNBSWON有低电平;或者有PCIE_WAKE#给南桥和EC
17、南桥产生SLP_S5--->SUSC#和SLP_S3--->SUSB#信号给EC
18、EC延时发出SUSON给南桥,
19、由PU3控制产生了+SMDDR_VTERM、+SMDDR_VREF、+3VSUS、+1.8VSUS
20 、PU3产生HWPG_1.8V
S0状态(桥、总线等电压)
21、 EC延时发出MAINON信号给南桥
22、MAINON控制产生+2.5、+1.5V、+5V、+1.8V
23、EC发出+1.2V_ON控制产生了+1.1V_NB、+NB_CORE、+1.2V
24、EC发出VRON信号控制产生了CPU_CORE0/1、CPU_VDDNB_CORE
25、所有的电源好信号汇总到一个分立元件的与门,产生HWPG给EC
26、这么多的电源好信号都齐备以后,EC发出PWROK_EC给南桥,南桥得到PWR_GOOD
27、南桥发出SB_PWRGD给北桥的NB_PWRGD
28、南桥发出CPU_PWRGD给CPU
29、PU6A发出CPU_SVC和CPU_SVD给CPU
30、EC发出平台复位和PCI复位
31、EC发出CPU复位给CPU
32、跑码!!!!!!!!!!!!!!!!!
什么是EC?
EC(Embedded Controller)嵌入式控制器,就是一块单片微型计算机,简称单片机。
什么是单片机?
单片机相当于人的大脑,单片机内的程序就是人的思想,没有思想的人可叫植物人吧。晶振就是人的心脏,眼睛、皮肤、嘴巴(舌头)就是输入,人的手脚就是输出。
什么是程序?
汇编语言:
C语言:
烧写程序用到的编程器:
AVR烧写器电脑程序界面
superrpo编程器:
什么是PCB板(印刷电路板)?
那个板子就不SHOW了,直接SHOW个设计图纸吧,一共三层析,红色是顶层,绿色是低层,紫色是中间层(布地看不到)。四层的主板多一个电源层
如果确实觉得好,给点下载分吧,又不会扣自己的积分,这个时序图花了我几个晚上做的,你的肯定是我的动力!!!!
敬请期待我是如何查图的,其实很简单。卖个关子,哈哈!!!
