查看: 1963|回复: 3
技嘉主板维修心得
发表于 2008-10-19 12:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
昨天修了一块技嘉得 8I845GV仅检测  CPU无供电  检查CPU供电芯片和 供电关都正常最后发现 北桥 供电 0.16V不正常  经检查  发现供电关  供电正常控制10V左右  把供电关  拆下测正常  于是  找起了控制发现 控制 IC供电正常  输出10V有点高  手头 里没有控制  IC  于是   想想 就先把  供电关  换了试试  想不到  换完供电关好了   IC  控制 得 10V也降到了  正常的  控制电压  了  跑数 一切正常
  最后我总结得  心得  就是  有些  元器件  拿表测  正常 时  不一定好用  有可能有  轻微击穿   大家 一定要注意
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 热心,希望下次别再发这种“心得”了,有点
发表于 2008-10-19 13:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
 讲的非常好。鼓掌..又学习了。呵呵。!  谢谢。.
发表于 2008-10-21 22:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
场管三极都有电压,但输出极偏低,可能:1、后级短路,比如电容坏拉低了电压
2、场管不良 3、控制极 IC不良。
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 正解
发表于 2008-11-17 18:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢啦,学习了
我遇到的技嘉可谓是多得数不清呀,每天都有二三十片在手里,965和P35的,常出问题是不开机,或轻碰一下电源插槽就重启了或是关机了,还有一种情况就是每个槽试都能正常开机和工作,可是你上四条是就有一条不显示容量,反复几次都同是其中一个槽,量电压都正常,问题不知道出在哪?高人指点一下、
