查看: 1491|回复: 5
一个IBM台式机机主板的问题,CMOS关电源就丢失
发表于 2014-1-3 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
主板清CMOS引脚,1-3脚均无电压,第3脚对地接通。
机器开机工作一切都好用,就是存不住CMOS设置,求解
发表于 2014-1-3 17:44:33 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
未插ATX电源状态下:
机器开机工作一切都好用,就是存不住CMOS设置。
貌似应该1脚有3V左右电池电压才对
跑线路,跳线到电池,有一个小三极管控制BAT供电和外部供电切换的。  详情 回复 发表于 2014-1-3 17:51
发表于 2014-1-3 17:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-1-3 18:55:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
跑来着,跑都最后进南桥最后一个点还有3V电,莫非桥虚焊?
发表于 2014-1-3 21:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
//////什么意思!
发表于 2014-1-7 11:37:51 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
就是不插电源的时候,JBAT 1 2 3 引脚电压不正常,南桥有电池供的3V电
