查看: 16471|回复: 5
EPSON ME1+ 打印头怎么拆下来?
发表于 2008-10-19 12:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
EPSON ME1+打印头堵塞,在机子上清洗都不行,黑色打不出来,彩色的图象有一条一条的,想把打印头拆下来清洗,可是不知道怎么拆下来,要不要把外壳拆下来?
发表于 2008-10-19 12:30:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不用拆下来清。你用爱普生的清头墨水泡一天在清就好了
发表于 2008-10-20 14:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主仔细观察一下,就知道怎么折了,左右有两个卡扣!
清洗后注意凉干!
发表于 2008-10-24 23:00:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用注射器加喷头专用疏通精华液慢慢清洗
发表于 2008-10-31 13:29:54 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
洗不了,我用强效喷头清洗液往墨柱里慢慢清洗了还是不行,堵的太严重了,加在墨槽清洗好像没有效果,不知道是不是我洗的不对,黑色根本没有,墨盒是连供的
发表于 2008-11-3 16:08:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用拆下来清。你用爱普生的清头墨水泡一天在清就好了.是的,不用那么的麻烦的
