只需一步,快速开始
非关风雨 发表于 2014-1-3 13:15 登录/注册后看高清大图 直连是可以的,但会不会返修不清楚。之前在论坛里见过某位这样做过,忘了是谁。
杨宝 发表于 2014-1-3 12:46 登录/注册后看高清大图 实在不行,你就把这个IC干掉.换一个L432上去.接5V供电.然后3脚 降压输出1.24V.
chenwanjian 发表于 2014-1-3 12:57 登录/注册后看高清大图 加焊了一下电压出来了,电流跑1.17左右不显示啊,方正的411SG的本子,拿了内存也一样的电流,桥供电也都正常 ...
杨宝 发表于 2014-1-3 12:43 登录/注册后看高清大图 如果你一定要得到高一点的电压,请调换PR56的电阻...
neco 发表于 2014-1-3 13:10 登录/注册后看高清大图 CPU复位正常,代表北桥工作条件已经满足,查下显卡供电组电压。
chenwanjian 发表于 2014-1-3 13:25 登录/注册后看高清大图 关键还是不过内存,把内存拔了也是一样的电流
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
