查看: 5691|回复: 24
索尼 MBX-214适配器可以开机 电池开不了机
发表于 2014-1-3 11:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
索尼 MBX-214适配器可以开机 电池开不了机   。。。。。要图纸的留下邮箱
此板充电是 一块小板充电的  电池换过了 应该不是电池的问题吧!
单上电池 无输出  谁能说下这个电池输出12V的条件吗  ,【充电指示灯一直闪(适配器+电池)】在这里本人感激不尽
充电芯片型号:BQ24753A   要图纸的留下邮箱,我会在第一时间传过去
设配器+电池测:
1脚0V
2脚3.2V
3脚3.3V
4脚3.3V
5脚0V
6脚0V
7脚0V
适配器测:
1脚0V
2脚3.2V
3脚3.3V
4脚3.3V
5脚3.2V
6脚0V
7脚0V
电池测:
1脚0V
2脚0V
3脚0V
4脚0V
5脚0V
6脚0V
7脚0V
。。。要图纸的留下邮箱
Sony Vaio VPC-CW (Foxconn MBX-214 M870) DDR3.pdf (1.56 MB, 下载次数: 140)
发表于 2014-1-3 11:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这问题  好像很复杂
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-3 13:33:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进系统可以识别到电池  ,检测到电池到点亮还是满的,刚买的电池
查I2C数据线是否有通讯 ,什么东西
就是电池接口的两条时钟数据信号呀  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-3 12:32:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个情况感觉和电池不充电,不放电不一样,貌似电池挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-3 12:29:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先确定有没有辨认到电池!查I2C数据线是否有通讯!不要一直沉在充电部分!
进系统可以识别到电池 ,检测到电池到点亮还是满的,刚买的电池 查I2C数据线是否有通讯 ,什么东西  详情 回复 发表于 2014-1-3 13:33
发表于 2014-1-3 12:20:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电池是不是坏的哦
发表于 2014-1-3 12:02:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第5脚适配器检测信号不对
你说的是 适配器+电池 还是适配器 还是电池 的不对?  详情 回复 发表于 2014-1-3 13:38
发表于 2014-1-3 13:38:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
linmuchao 发表于 2014-1-3 12:02
第5脚适配器检测信号不对
有适配器存在就会有电压  详情 回复 发表于 2014-1-3 15:41
发表于 2014-1-3 14:01:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看I2C总线上 是否有波  这是EC通过这两条总线来识别电池的参数  打阻值  电压
阻值打过了 是一样的 电压也是一样的 示波器店里面还没有  详情 回复 发表于 2014-1-3 15:53
发表于 2014-1-3 14:40:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接上电池不输出  还是直接不认电池  电池换了没
两个故障都有 ,电池换过了,单用电池开不了机 ,上电池适配器,进系统可以检测到电池充不了电  详情 回复 发表于 2014-1-3 15:55
发表于 2014-1-3 14:43:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查I2C数据线是否有通讯 ,什么东西
就是电池接口的两条时钟数据信号呀
发表于 2014-1-3 14:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼的机子有点难搞。。。呵呵。。。
发表于 2014-1-3 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是传说中的。保护隔离吗?
发表于 2014-1-3 15:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有适配器存在就会有电压
发表于 2014-1-3 15:53:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2014-1-3 15:55:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2014-1-3 19:00:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这故障我修过是联想的E系列的。。。
是索尼E系列的,怎么修好的啊  详情 回复 发表于 2014-1-4 10:02
发表于 2014-1-4 09:39:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就差公共点啊
电池都没出电压查公共点干嘛  详情 回复 发表于 2014-1-4 10:03
发表于 2014-1-4 10:02:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
﹏始終如1ゝ 发表于 2014-1-3 19:00
这故障我修过是联想的E系列的。。。
是索尼E系列的,怎么修好的啊
发表于 2014-1-4 10:03:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电池都没出电压查公共点干嘛
