查看: 1494|回复: 1
戴尔n5010 掉电
发表于 2014-1-3 11:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户送来的时候是大短路,短路点是一个cpu供电pu4704的管子。把短路点排除以后能加点了但是上的电流不对,电流上到1.4几a秒钟掉到0.16a然后掉到0.01了。电流在1.4几的时候有cpu电压、掉到0.16cpu电压就没了。我是一个新手对电路还不熟悉,请各位师傅给指点一下  谢谢了!
发表于 2014-1-3 11:25:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看图纸 慢慢修  量一下每个电感的阻值
