查看: 3499|回复: 10
求大神,用拨号上网正常,连接路由器就不行。
发表于 2014-1-2 21:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
广电的宽带,从房子外面进来的直接是网线,用拨号上网一切正常,加个路由器之后,路由器自动检测WAN口为静态IP, 我选择PPPOE设置,设置完成之后连接不到网络,路由器显示WAN口状态未响应。。 MAC地址也克隆了,路由器也换了, 求大神、。。。
发表于 2014-1-2 21:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广电一般需要专用的路由器才行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 22:27
不是吧,没这一说  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:41
发表于 2014-1-2 21:41:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2014-1-2 22:02:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把路由的系统日志发出来 还是就是换下猫 以前遇到到猫不稳定,也是用猫也可以上   换了几个路由也不行
发表于 2014-1-2 22:03:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
广电要用磊科路由器
发表于 2014-1-2 22:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
到网上去查查相关的看看
发表于 2014-1-3 15:26:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会网络必须要通过脉冲或音频才能建立连接啊
发表于 2014-1-12 19:54:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个没试过,话说我也有些疑问待解答啊,你这个会不会是WAN速率问题?
发表于 2014-1-14 08:57:45 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
广电的网是在网页上面连接宽带   步骤应该是这样的
1  先连接上宽带     2  打开本地连接打开协议里面有个备用配置
3 把里面的IP地址复制出来  4然后再在路由器里面设置静态IP 输入IP 应该就能上网了
发表于 2014-1-14 12:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把IP也设定啊
发表于 2014-1-15 16:40:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不兼容,今天我也遇到过。只能这样解释了
