楼主: 超越自己!
[笔记本]
让人“胆颤心惊”的ASUS K40AB!成功修复案例分享!
发表于 2014-1-2 22:38:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 一定要把散热搞好  不然容易返修
呵呵 是你呀  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:51
呵呵,,好久不见啊,哥们!这个机器返修率是很高的,不过散热处理的很到位的,应该用个一年没问题吧,,呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:45
发表于 2014-1-2 22:45:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-1-2 22:49:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
jialin116 发表于 2014-1-2 22:36
楼主对自己BGA功力信心不足啊,耐心是有的,佩服!我遇到个屏线插座被插短路烧毁南桥,更换南 ...
感谢了,你讲的很好!不过对自己的BGA功夫还行吧,不过你说的那个问题我就有点搞不懂了,你换南桥之后是开机不亮还是不开机啊,你那机器是双BIOS还是单BIOS???
发表于 2014-1-2 22:51:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
彭聪 发表于 2014-1-2 22:38
楼主 一定要把散热搞好  不然容易返修
呵呵  是你呀
发表于 2014-1-2 22:56:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
超越自己! 发表于 2014-1-2 22:49
感谢了,你讲的很好!不过对自己的BGA功夫还行吧,不过你说的那个问题我就有点搞不懂了,你换南 ...
应该是上电不齐,电流只能到1.几安,
是双BIOS.
发表于 2014-1-2 23:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当时用了烧板法,发现南桥有点微微发热
事情的整个过程是这样的,一开始可能机器是好的,能够点亮或者其它毛病,不过你带点插屏线导致烧毁了南桥,然后通电待机偏大, 变成了不开机,于是你想到了烧板法,发现南桥发烫,焕之,能开机了,但是电没有上全,只  详情 回复 发表于 2014-1-2 23:33
发表于 2014-1-2 23:04:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
双BIOS.不亮
发表于 2014-1-2 23:22:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
路过,美女挺漂亮。
发表于 2014-1-2 23:33:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
jialin116 发表于 2014-1-2 23:00
当时用了烧板法,发现南桥有点微微发热
事情的整个过程是这样的,一开始可能机器是好的,能够点亮或者其它毛病,不过你带电插屏线导致烧毁了南桥,然后通电待机偏大, 变成了不开机,于是你想到了烧板法,发现南桥发烫,焕之,能开机了,但是电没有上全,只有1.几安,然后你就刷写了南桥BIOS后,正常亮机!是这样吗
发表于 2014-1-3 00:45:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
让我来分析一下啦,哈哈,楼主,帮老板打工都有一份压力的啦,一来客在,二来老板在,你的心理有座山。
而最后是BIOS的问题,可以是,你做完NB后,BIOS认不了NB,不出事才怪。一定要刷,
楼主BGA功力还不错,我正想要部来玩啦,一看太贵了,学习你啦
呵呵呵,,是啊,你分析的很对!压力的确实很大啊!你学习我什么啊?????  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:11
发表于 2014-1-3 08:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
超越自己! 发表于 2014-1-2 22:13
谢谢,,不过,有的时候没办法,刚好就是它坏了,你说不干行吗,除非你想改行,,呵呵,,做BGA对身体危害 ...
不会吧 我在公司专职BGA 每天最少做100片板子以上  失败的重新做。N年了 呵呵
发表于 2014-1-3 09:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
顶楼主 楼主说的对
发表于 2014-1-3 09:07:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你在做BGA时候,把COMS电池取下了吗,
当然取下了啊!不取,很容易爆炸的啊,不过有可能就是取CMOS电池的原因  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:12
发表于 2014-1-3 09:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎样防治BGA的时候掉点啊
发表于 2014-1-3 09:21:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些HP 的是加一加焊 就要全刷BOIS.
发表于 2014-1-3 09:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生男生女跟这个没关系  我以前的店里老板干了有8年了  生了2个儿子
是老板自己做BGA么?  详情 回复 发表于 2014-1-7 22:31
发表于 2014-1-3 09:56:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的是能够修的就修,能够换的就换,不过价格要报高点
发表于 2014-1-3 10:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主可真是历经千辛万苦啊,继续加油
发表于 2014-1-3 10:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈, 这机器被你样修了 也用不久了
晕!至少得用一年吧!  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:09
发表于 2014-1-3 10:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
借鉴了。以后留一点
