- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-10
- 精华
8#
发表于 2014-1-2 21:54:39
只看该作者
来自: 广东 来自 广东
一般软件问题
解决方法是进入主板BIOS简单设置一下就可以了。
一开机(或者重新启动)按Delete键进入BIOS,选择 advanced (高级选项)
二再选Chipest
三再选South Bridge,然后就是front 开头那个(在里面有个前置音频选项 ) ,后面选项有HD aduio 把它改成 ac‘97 (选择后那个会变成白色),回车按F10 保存重启,这下就可以了!
四最后,我们可以看一下“Realtek高清晰音频设置”,里面的设置已经变了,调试成功。
