查看: 1169|回复: 2
求高手指点
发表于 2008-10-19 09:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台15方正显示器    驱动板出现一个奇怪的毛病 如果用风枪加热驱动板半分钟 电源指示灯亮 接信号线一切正常  开关机一切正常  如果断电后等驱动板温度完全正常 又会出现通电无显示的毛病 连指示灯都不会亮 求高手指点
发表于 2008-10-19 10:02:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在线等望各位老大指点
发表于 2008-10-19 13:40:17 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这种问题 很难回答啊!最少也得确定加热和不加热的问题,是在电源板还是驱动板吧!
好多电源的问题也会出现你说的现像
