查看: 2758|回复: 4
联想LXB-L15E液晶开机黑屏6分钟后正常故障
发表于 2008-10-19 09:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
联想LXB-L15E液晶开机黑屏,电源指示灯一闪一闪的,就是橙色和绿色交替,等6分钟后显示正常,开机测试电源供电12V\三个5V\都有,驱动板这边电压也正常,就是屏供电3.3V没有,正常后屏3.3V恢复,请高手赐教
发表于 2008-10-19 10:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加焊一下驱动板芯片试试,不行就要换了
发表于 2008-10-19 13:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基本是MCU的问题。换个看行不行,不行的话就换主板
发表于 2008-10-19 17:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也觉得是MCU的问题,找原厂程序刷一下试试.
发表于 2008-10-19 19:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不知哪位有这样的板或MCU,找了几天没找到这样的东西,谢谢
