查看: 1533|回复: 9
液晶维修资料
发表于 2014-1-2 15:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
wxf + 2 电阻去了好了没呢?以后发帖写上维修结果
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-2 16:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AOC。。。。通病
发表于 2014-1-2 17:12:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去掉电阻是什么原理呢
发表于 2014-1-2 18:12:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,没有明白,说清楚点嘛。
发表于 2014-1-2 19:24:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换掉就好了   我试过了
电阻式哪儿的?还有显示器四个画面故障吗?驱动板电阻吗  详情 回复 发表于 2014-1-3 09:27
发表于 2014-1-2 19:53:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果能附上原理就好了。。不过还是感谢楼主发帖
发表于 2014-1-2 20:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
去掉这几个电阻的道理是什么呀,,有分析吗,
发表于 2014-1-3 08:47:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有电路图就好了,分板下原理,为什么去掉两个电阻就好了。
发表于 2014-1-3 09:27:06 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2014-1-3 14:28:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ddddddddddddddd
