查看: 968|回复: 4
联想E420 开不了机 有待机 按开机键无反应
发表于 2014-1-2 14:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如题,如题,如题。
发表于 2014-1-2 14:36:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查开机条件呗 重点查rsmrst#
发表于 2014-1-2 14:37:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2014-1-2 14:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能按上电时序一步一步来
发表于 2014-1-2 14:50:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正常的e420待机是没有3valw与5valw的 只有线性3v 5v才正常  看你说的待机正常 应该是有3valw与5valw了
说以这个状态是不对的 可以在pgood脚上加一个3v线性 有的可以解决  但最好直接换d95280芯片  或者改bd9528 都可以
