查看: 7472|回复: 4
怎么样确定CPU一二级缓存坏了?
发表于 2008-10-19 05:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天撞到一个机器,不定时重启,有怀疑到CPU缓存坏了。但不知道如何测试。请问有什么好办法可以测试CPU的缓存吗?
发表于 2008-11-30 21:39:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
如果你认为是CPU缓存的问题,那就把CPU缓存在BIOS里关了,看会不会再重起.
我看这样的问题,不一定是CPU缓存的问题,大多数是CPU供电的滤波电容损坏引起的.
发表于 2010-5-11 10:34:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有三个4800+的U。。可能是挂了。同一时间。。可不找到标签了。。完了。还有得修不。。。气死人了。
发表于 2010-6-2 23:41:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在BIOS里关掉或换个CPU看看
发表于 2010-6-2 23:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你怀疑很简单,直接换一个CPU,在修内存的软件RST中可以测试.
