查看: 2483|回复: 12
这是什么情况_头大了!
发表于 2014-1-2 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
用LCD TOOL V10  液晶显示器烧写工装,写乐华RT D2270L  的不板,出现MCU LINK ERROR 错误代码.
按常规检查硬件连线:  1. VGA15PIN 全通线 都是通的  2.25PIN 打印端口 线25针全通
            2.升级小板初步检果未见明显故障  小板上有颗 并口贴片IC 14PIN 上面的字打磨了
            3. 电脑换了2台,能确定不是电脑LPT 口的原因
RTD ISP TOOL 软件也是按教程一步步设定的,就是不能进入ISP MODE  .  不解! 特求助! 不要看我级别高,
因为以前是做工控自动化的,在工控版块发贴多,升级而来的. 请各位坛友 不要笑话,确实搞不懂哪里出问题了!
请各位支招!
发表于 2014-1-2 11:50:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没接触过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海望 -4
发表于 2014-1-2 11:51:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
慢慢搞
{:4_111:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海望 -4
发表于 2014-1-2 12:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-1-2 12:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,你们的显卡板上的BIOS座上没有那个芯片的吗???也没见过版主的情况,
发表于 2014-1-2 12:59:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
全是英文一个都不认识
发表于 2014-1-2 13:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海望 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-2 13:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那驱动板不需要供电的吗?
驱动板有供电的,5v接在反面的,没看到按键板上的电源灯亮了口?  发表于 2014-1-2 21:05
发表于 2014-1-2 14:10:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
驱动板需要供电、
发表于 2014-1-7 16:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已经确认了,是台机主板LPT 端口故障.请教各位 用PCI 转 LPT 转接卡转接过来,能用吗?
不是电脑换了两台吗?不至于都坏吧?怎么诊断lpt口坏了?转接卡功能就是转接肯定可以  详情 回复 发表于 2014-1-7 18:20
发表于 2014-1-7 18:20:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
有台是老旧的笔记本电脑,BIOS中无法打开并口功能,另一台是台机945主板,并口周边PCB腐蚀了!  详情 回复 发表于 2014-1-8 20:56
发表于 2014-1-8 16:34:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
驱动板5V没供电,或者编程器的VGA线没插好或者有问题
发表于 2014-1-8 20:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
