查看: 3670|回复: 17
dell E190Sf有线条
发表于 2014-1-2 10:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
收到一台dell E190Sf的液晶显示器,一开始的故障是屏幕偏红,而且还闪,换了灯管好了,一开始没注意,现在换了灯管以后出现了这样的线条,是屏的问题吗?只有黑色的时候才明显,有色彩的地方看不出来。上图:
发表于 2014-1-2 11:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调一下分辨率或是驱动板问题吧
发表于 2014-1-2 11:30:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该不是屏的问题
发表于 2014-1-2 11:45:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
估计是屏线脏了~~擦一擦咯~~~
发表于 2014-1-2 11:56:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵 换灯管的时候肯定碰到屏的链接模块了  没救的
发表于 2014-1-2 12:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线接口清洗处理一下
发表于 2014-1-2 12:58:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉 小问题 不影响
发表于 2014-1-2 13:20:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个应该不是换灯管导致 屏显示正常的话应该以前也是这样的  这种应该是屏本身问题
发表于 2014-1-2 13:56:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2014-1-2 13:58:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不知道是不是没换灯管之前就这样啊,拿来的时候,偏红,还闪,我就直接拆开,拿灯管测试了,然后就换了灯管。
发表于 2014-1-2 14:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种 一般都是人为 自己一般不会产生  你拆掉完 从来下 看看会不会好
发表于 2014-1-2 14:26:40 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
已经确定不是屏线的问题,换过一条屏线,还是一样。
发表于 2014-1-2 14:28:19 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果是屏的连接模块断线什么的话,应该是出现亮线或亮带,不会整个屏幕都这样吧!
发表于 2014-1-2 14:28:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2014-1-2 14:42:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呐就说不来了,如果手工没问题的话说明以前都有这样的情况,贴锡纸没
发表于 2014-1-2 14:58:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线  解压板
发表于 2014-1-2 15:12:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个好一点的屏线,,,
发表于 2014-1-2 16:56:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通用板测试一下就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 17:39
