楼主: liang2780932
宏基4535G开机卡LOGO(有图)
发表于 2014-1-2 11:32:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次修了一台是因为USB借口短路造成卡屏的  检查一下外设
发表于 2014-1-2 11:37:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
能进bios吗  能的话 把外设关下  进不了的话直接干sb吧
发表于 2014-1-2 11:41:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大家说的都很多的~~~先刷个bios然后是外设~~最后没招了再干桥
发表于 2014-1-2 11:44:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主把硬盘什么的外设拿了试一下呢。
发表于 2014-1-2 11:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次修一台HP 6910P卡滚动条也是读卡器芯片问题。
发表于 2014-1-2 11:50:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就很专业,向你学习。。。最终好了,还真是南桥有问题,加焊故障解决。。。
发表于 2014-1-2 11:51:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PT00001 发表于 2014-1-2 11:26
看一看内存,和盘会不会影响。用PE还当LOGO吗。
当的是开机LOGO,不是进系统时的LOGO
发表于 2014-1-2 11:52:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shechaojun 发表于 2014-1-2 11:26
昨天遇到一台型号一样的,滚动条只滚动五分之一就卡住了,换南桥,OK了。
呵呵,恭喜,不过我加焊南桥好了,
发表于 2014-1-2 11:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,故障解决,加焊南桥好了
发表于 2014-1-2 11:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能进,真加南桥好了。。。
发表于 2014-1-2 11:55:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉大家的建议,加焊南桥故障解决了,希望对以后有同样问题的师兄弟们有帮助。。。。
发表于 2014-1-2 11:57:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,南桥和外设硬件
发表于 2014-1-2 11:58:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查外设比较简单 拔掉所有外设还是这样就刷BIOS
发表于 2014-1-2 12:04:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习了。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2014-1-2 12:13:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个机器有大电容,先换了试试。不行看看外设南桥。。细节决定成败~
发表于 2014-1-2 12:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然是查下SB的条件,不能什么都问网友,分析一下,查查线路,不行就刷BIOS,再不行杀SB,可能虚焊等情况,就这个思路去找。
朋友,遇事要有思路哦,我们不在你的现场的身边啊???
发表于 2014-1-2 13:01:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
100%是AMD的桥有问题 我修了好多
发表于 2014-1-2 13:05:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
内存条,电池也可能引起卡LOGO ,我遇到过  你先一步步排查外设
发表于 2014-1-2 13:20:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下外设 看看有没有短路的
发表于 2014-1-2 13:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
即使这样 直接干南桥
