查看: 6910|回复: 74
宏基4535G开机卡LOGO(有图)
发表于 2014-1-2 10:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户电脑拿过来,开机下边进度条(手机相素拍不清进度条)走到3/4就卡死这个ACER画面。
拆机裸机还卡这个LOGO。
   求遇到相类似的师兄弟给个思路。。。。
发表于 2014-1-2 10:52:12 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
一般先刷BIOS,再查外设,再看南桥。
发表于 2014-1-2 10:26:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器什么南桥。。是不是南桥有问题。。
发表于 2014-1-2 10:35:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先排除所有外设包扩网卡声卡,读卡器芯片,最后才南桥。修过一台4810的是读卡器芯片引起的
发表于 2014-1-2 10:35:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款有没有大电容的    或刷个BIOS 试下
发表于 2014-1-2 10:43:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查外围设备有没有短路,这种情况一般都是外围短路,外围没短路就是南桥问题
发表于 2014-1-2 10:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
卡LOGO先排除外设的问题
发表于 2014-1-2 10:56:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主修好吱个声,我没修卡LOGO的经验
发表于 2014-1-2 10:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-1-2 11:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了,无果。。。
发表于 2014-1-2 11:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看有NEC电容吗,还有裸板在试试,
发表于 2014-1-2 11:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机LOGO下面进度条跑的很快,马上要到底了,就停住不动了。。。。
发表于 2014-1-2 11:06:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个bios看看不行的话换桥
发表于 2014-1-2 11:07:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU主供电,有没有漏点的情况啊
发表于 2014-1-2 11:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先刷个BIOS看看是什么问题  然后在拆外设看看什么问题
发表于 2014-1-2 11:16:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
排除所有外设先
发表于 2014-1-2 11:17:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
知道,开机卡第一屏,一般是声卡,网卡,读卡器,USB接口等,都取了还卡第一屏的话就刷BIOS ,最后杀南桥
发表于 2014-1-2 11:21:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
当机一般是南桥和外设
发表于 2014-1-2 11:26:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看一看内存,和盘会不会影响。用PE还当LOGO吗。
发表于 2014-1-2 11:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天遇到一台型号一样的,滚动条只滚动五分之一就卡住了,换南桥,OK了。
