查看: 6047|回复: 8
一ACER AL1916W A液晶,开机显示ACER后黑屏,改高压板后用半小时左右黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-19 01:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一ACER AL1916W A液晶,开机显示ACER后黑屏,改高压板后用半小时左右黑屏,关掉开关,再开又能用半小时.此显示器由仁宝电脑工业有限公司007年6月生产
[ 本帖最后由 林青春 于 2008-10-19 19:18 编辑 ]
发表于 2008-10-19 09:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你查下电源电压正常不? 如果正常基本上是你换上去的的通用板有问题.再换块试试
发表于 2008-10-19 19:16:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题已解决,换了一块高压板就好了
发表于 2008-10-19 19:36:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
回复 #4 林青春 的帖子
上块 高压板是不是烧了???   如果上块 高压板烧了 就要查烧的原因 不能盲目 更换
发表于 2008-10-20 10:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是上块高压板有质量问题,上高压板最好是把原来的高压线路切除
发表于 2008-10-20 19:54:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2008-10-23 01:58:57 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
你怎么把24V变成12V的?
你怎么把24V变成12V的?是不是用7812并电阻?
发表于 2008-10-23 18:43:36 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
后 断电又能用?
       不管你怎么测量电压可能是正常的哦。。。
    看清楚,别模糊人家的思路。。。。我推断估计是灯管老化的问题。  直接换个屏看看。。如果不闪了。那OK.   把老化的灯管坏了。。。解决。。
发表于 2008-10-25 00:49:18 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
根本就不关灯管事
自己 都说了换高压条和通用驱动板OK
我的和他一样,换通用一体板和通用驱动板上去就好,可以惜通用电源板装不进去,唉!还不知道怎么整才行
