查看: 2632|回复: 16
求助 组装机玩游戏2小时左右死机,有时候又不死
发表于 2014-1-2 08:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
  这电脑卖出去半年,顾客最近反应玩游戏2--3小时左右卡在游戏画面,他玩的游戏室英雄联盟。该电脑配置I3-2350 金邦4G内存 西数500G硬盘  ONDA 6770显卡 航嘉冷静王电源 技嘉H61主板。 重装系统故障依旧,换过内存 依旧排除显卡问题,难道是主板的问题吗?请大家指教
发表于 2014-1-2 08:23:10 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
忘了说明 用鲁大师检查温度都是正常的
发表于 2014-1-2 08:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换个电源试试。可能功率不足
发表于 2014-1-2 08:57:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷下BIOS试下
发表于 2014-1-2 09:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达6770---128BIT,玩英雄联盟,恐怕是有些困难。这情况显卡是有很大关系的。
发表于 2014-1-2 20:51:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
排除了显卡和内存,那就再换电源咯,还有硬盘数据线。   最后考虑主板
发表于 2014-1-3 16:10:08 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
谢谢大家指点,换了主板故障依旧 ,只有换硬盘看看了
发表于 2014-1-7 21:53:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用鲁大师测试下温度,有可能是温度的问题,风扇,内存,显卡,电源都不能排除
发表于 2014-1-7 22:24:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
卡游戏,画面感觉还是显卡问题。要么就是不兼容
发表于 2014-1-10 13:22:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度啊   {:soso_e119:}
发表于 2014-1-12 19:51:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换主板,看看CPU的贴膜揭了吗?换个内存试试
发表于 2014-1-17 11:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2,3小时后,应该是温度的问题居多吧,看先cpu烧热的接触好不好,还有显卡的温度
发表于 2014-1-25 15:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:soso_e110:} 这个是cpu问题吧
发表于 2014-1-25 18:02:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
若已排除电源问题,换个N卡,改版的GT210就行
发表于 2014-2-14 10:51:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道是什么问题,来学习了
发表于 2014-2-18 08:26:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个只能是显卡问题了
发表于 2016-9-6 19:23:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
H61单桥板 我遇到两台M5A78的板也是两个小时左右会死机 卡屏摸下南桥好烫换了之后就没问题了  单桥的你考虑下
