查看: 2063|回复: 6
关于升压电路的问题
发表于 2014-1-2 08:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
升压电路都需要什么条件
发表于 2014-1-2 08:42:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
早起的升压电路是 比较器,电容 电阻 二极管 三极管 这些,现在的有的是升压芯片,二极管和电容
发表于 2014-1-2 09:16:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我似乎也没有搞得很明白啊
发表于 2014-1-2 20:58:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2014-1-2 20:59:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能讲讲原理吗 不太懂 大概的器件你说的挺明白了
发表于 2014-1-3 12:18:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主要由二极管和电容组成
发表于 2014-1-3 12:46:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
早起的升压电路时利用比较器和三极管产生方波,给电容冲电的原理,和PWM电路的BOOT电路原理差不多,最新式的也是这样,有的在3.35V电路里面依然见得到,有的则是升压芯片,升压信号+VH什么的,有的干脆直接用公共点电压
早期的元器件升压电路
现在的升压芯片
PWM升压电路
