查看: 5707|回复: 5
苹果一体机A1311的USB不能用。
发表于 2014-1-1 11:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果一体机A1311,USB不能用,四个引脚都不能用。测USB供电引脚没有供电,测各引脚对地阻值正常。
如图。U4600 ,U4601的2脚有5V67脚没有输出。R4600阻值正常,求维修思路。
这U4600。4601要工作,是不是5脚和8脚下常才能行,它们共同来自于一个芯片U3600.
Apple K74.pdf
1.53 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1311电路图
发表于 2014-1-1 11:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
供电 时钟 USB偏执
发表于 2014-1-1 12:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
它的供电没有,就查它的供电脚来源,同时查时钟,复位,就能找到问题所在了。
发表于 2014-1-15 22:28:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,已修好了 换了一个TPS2060就好了
发表于 2014-1-16 10:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
芯片坏了吗?换个试试
发表于 2014-1-16 10:40:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测芯片的工作条件是一定能找出原因的,祝贺楼主已经修好
