查看: 1899|回复: 11
触发电路问题
发表于 2013-12-31 17:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IO 8712  75脚连接开关针,有跳变,72脚是南桥给的3.3V 我测只有0.3V 跑线跑到一个822的电阻,南桥一端是3.3V另一端是0.3V 按理说是电阻坏了,我把电阻给换了。还是一样只有-0,3v  会不会IO这边别的东西给拉低了
发表于 2013-12-31 17:54:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个电阻是耦合的吗
发表于 2013-12-31 17:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把电阻0.3这个脚断开看看电流会不会低
发表于 2013-12-31 18:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待答案,解决了说下
发表于 2013-12-31 18:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把IO的脚挑起来测下电压正常不
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
是的了  发表于 2014-1-1 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 18:22
发表于 2013-12-31 18:56:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断开I0这边的脚,然后在看一下!
发表于 2013-12-31 18:57:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
悬空!!!
发表于 2013-12-31 22:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种方法还是可行的,挑起电压正常的话,就是IO 72脚相连后级元器件短路拉低了南桥给的3,3V电压。
发表于 2014-1-1 09:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
挑起一脚试一下,应该能发现问题
发表于 2014-1-1 09:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题,挑起来量没有用,那个电阻是上拉电阻,你看下71脚是不是也给拉低了,如果拉低了修71脚的连接处, 一般到南桥还会到其他地方,内存或者是双路供电的开启。
发表于 2014-1-1 09:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e113:}前提是IO的工作条件是不是全部正常了,你换过IO吗?
发表于 2014-1-1 09:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有72脚未必是3.3V有跳变就是正常的,不过一般来说是高电平.71脚大部分板未触发前是低电平,触发后是保持高电平,76脚触发后维持低电平
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 4 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-1 11:11
