查看: 2225|回复: 5
lenovog460用电池开机掉电
发表于 2013-12-31 13:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
    接手二修机一台,故障为用电池开不了机,电源可以开机
   检测发现时机故障为用电池开机掉电电源可以开机,装上电池用适配器开机可以进系统,进系统后拔掉电源电池也可以正常使用,检测过程中发现此机原来进过水!
     用电池开机时各大电感均有电压!蛋疼。。。。
    充放电芯片换过了
发表于 2013-12-31 14:12:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CPU的滤波电容全部换掉
发表于 2013-12-31 14:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
G460 的CPU电容不容易坏的把,主要看看充电芯片和电池供电电路吧
发表于 2013-12-31 14:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检修充放电电路
发表于 2013-12-31 15:03:21 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该还是充放电电路有问题吧,
发表于 2013-12-31 15:25:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怀疑CPU那块有问题,跟东芝的NEC一样
