- 积分
- -2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-10
- 精华
17#
发表于 2014-1-1 09:57:17
只看该作者
来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电脑死机一般情况下与CPU 内存 和CPU温度,运行的程序太多有关,蓝屏一般都与南桥有关,比如南桥控制的硬盘,硬盘里的坏道,硬盘里的操作系统中病毒,或者是杀毒软件误删系统文件导致的,要么就是BIOS中病毒了,重新刷BIOS一下,你的这种情况最好是先重新安装系统,把机箱内清理一下,没必要的外设去掉 |
