查看: 2534|回复: 26
DELL PP21L 奇怪现象
发表于 2013-12-31 09:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机出现的画面     没见过     过了一会又花了     一头雾水
发表于 2013-12-31 09:43:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
动过哪儿了??
客户送来开机就出现这个 啥都没动 就是修这个问题  详情 回复 发表于 2013-12-31 09:46
发表于 2013-12-31 09:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-12-31 09:54:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器显卡是什么型号的?
发表于 2013-12-31 10:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似是显卡问题
发表于 2013-12-31 10:04:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你先外接显示器试一试看看可以吗?
发表于 2013-12-31 10:05:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
排除一下问题
发表于 2013-12-31 10:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不像显卡问题,你排除下屏线先
发表于 2013-12-31 10:13:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉像是屏程序坏 了
发表于 2013-12-31 10:14:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简单的思路 先外接试试吧 屏和屏线 排除之后 看主板吧  修过这种机子  显卡的问题
发表于 2013-12-31 10:15:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是集显的话就换个内存试试吧
搞定了 是键盘坏了 呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:08
发表于 2013-12-31 10:16:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先用排除法找到问题地方先
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2013-12-31 10:18:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥出问题了吧‘
发表于 2013-12-31 10:21:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡的可能性大一点
发表于 2013-12-31 10:29:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先排除法确定下到底是屏上还是主机内吧?
发表于 2013-12-31 10:43:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
貌似是显卡问题
发表于 2013-12-31 10:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
以前碰过一个和这个花屏一样的,后来重做个系统搞定,楼主不妨做个系统试下
发表于 2013-12-31 10:45:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
花了 还能动吗
发表于 2013-12-31 10:47:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是开机时进入了测试模式 你改一下启动顺序
发表于 2013-12-31 10:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不像是显卡问题 先从软件开始着手
