查看: 5612|回复: 33
主板能点亮,装不上系统?
发表于 2008-10-18 18:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
各位老师,我这里有1块p4M266主板,我上的是赛扬1.7,256DDR,能点亮,能进CMOS,可是安装系统到分区这一步是就黑屏;如果用GHOST版克隆系统时,打开ghost就死机。请问有明白的老师给指点一下,这是主板哪部分有问题,不胜感激。
发表于 2008-10-18 18:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是电源不行了,或者硬盘有问题,你查查看
发表于 2008-10-18 18:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
回复 #1 鲁越 的帖子
硬盘没彻底格吧?  格一下试试,我是新手
发表于 2008-10-18 18:59:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我试过换电源芯片修好的就是一进系统就死机
发表于 2008-10-18 19:06:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
CMOS中有关防病毒设置
发表于 2008-10-18 19:51:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这应该是硬盘的问题.
发表于 2008-10-18 20:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是硬盘吧,也有可能是板子
发表于 2008-10-18 20:40:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定是主板和机箱短路才会的我以前有块915的主板就是底螺丝上错位就是这样的
打开ghost就死机,安装系统到分区这一步是就黑屏
发表于 2008-10-18 20:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你确定CPU是好的吗?我前天刚修一个 845板子 故障情况和你的是一模一样子 就是CPU性能不好了 换个CPU确好了
发表于 2008-10-18 20:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
确保其它外设(内存,硬盘,CPU,电源等)都是好的,刷个BIOS看看,还有换内存供电管,CPU旁的电容及U座里的电容。
发表于 2008-10-18 20:52:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是电容坏的,供电不好好像也会死机啊
发表于 2008-10-18 22:35:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电源芯片周围温度是不是很高,我以前也遇到过,换旁边一个管子好的
发表于 2008-10-19 02:19:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能是内存问题啊
发表于 2008-10-20 21:03:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
10楼大哥说的很好,,,本人也是那种看法,,
发表于 2008-10-22 23:09:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先确保问题在主板上,然后关掉集成网卡、声卡等再装,就可以看出来了
发表于 2008-10-22 23:13:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GHOST不进去如果其他零件都是好的!我的经验先检查内存供电!电压正常的话试下直接换到的内存MOS管看看
发表于 2008-10-22 23:31:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
遇到过!!把时钟芯片换了应该OK
发表于 2008-10-22 23:44:39 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
遇到这种情况,换电源风扇后好
发表于 2008-10-23 14:07:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是内存供电和南北桥温度太过高也是这样的。
发表于 2008-10-23 17:00:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以前我修过一张主板的故障跟你的类似
故障:有显示的,系统也可以装得上但是就是有一个广发的同花顺装不上?
           气死人了,我都想换板了的,心想就修一下好了.
解决方法:就是修了内存电路。在内存旁边有一个3055的效应管换了就好了
