查看: 2358|回复: 17
ACER 4736ZG 开机不亮
发表于 2013-12-31 04:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
求助各位师傅,小弟接到一个ACER 4736ZG 重新安装系统并清灰,系统装完,拆机清灰清理完成安装回去,机子就不亮了,接上稳压电源电流是0.629-----0.763-----1.013就停在1.013A这里,各位师傅这是哪里的问题,帮帮忙呀
发表于 2013-12-31 10:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
基本上桥的问题
发表于 2013-12-31 12:55:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存,嚓嚓金手指,从差。再不行,再从差内存。
发表于 2013-12-31 13:32:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存没插好吧!换内存试试呗!
发表于 2013-12-31 14:44:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存没插好吧!换内存试试呗!
发表于 2013-12-31 14:45:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像记得是NEC大电容通病的!
发表于 2013-12-31 15:23:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
倒霉了!虚焊了!
发表于 2013-12-31 15:31:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
cpu 内存重新按一遍, 还有就是按着北桥看能不能显示。
发表于 2013-12-31 15:37:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器有可能是CPU滤波的问题,更换大电容,或是显卡故障,电容机率大点。
发表于 2013-12-31 15:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡?桥??内存
发表于 2014-1-1 00:44:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个好像是通病,键盘有反应,硬盘灯也闪,就是不显,这个我搞过一台,大电容,显卡,BIOS都试过,故障一样,论坛上找过,好多人遇到过,没有人解决
发表于 2014-1-1 11:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机器通病就是桥容易出问题
发表于 2014-1-1 12:23:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-1-1 13:11:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
    CPU背面的大电容啊
发表于 2014-1-1 13:16:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看你内电压到哪里啊  好像内存都没过呢   这不叫开机不亮  加电不亮
发表于 2014-1-1 13:43:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
NEC大电容
发表于 2014-1-1 13:48:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
清灰清出血案啊。。。。哎  教训太多了。。。。
发表于 2014-1-1 13:57:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
焊下应该可以的
