查看: 1975|回复: 14
AOC TF23 改通用驱动板屏供电12V能连接电源上的吗
发表于 2013-12-31 00:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板是这个 715g3576-m01-000-004f  坏了。通用板代换无图像,后来查屏供电是12V,这个通用版只有5V。不知道可以给屏线上的屏供电弄出来,飞到电源板上的12V吗?
发表于 2013-12-31 00:06:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏是很脆弱的东西,不敢贸然飞。。望高手解答。
发表于 2013-12-31 08:36:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查清楚才好,要不会烧屏的。
发表于 2013-12-31 08:42:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
买个12v的通用版吧   屏供电要驱动板来开启的
发表于 2013-12-31 09:42:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通用驱动板3V 5V 还有12V 跳线,有的没有12V跳线,你看驱动板,应该在3V 5V 跳线帽旁边 有12V的焊点用锡线连起来就OK,希望能帮到你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 09:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海望 + 2
发表于 2013-12-31 11:08:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高压板上的12V不知可以不。。
发表于 2013-12-31 12:15:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果确定原来是12V就可以干
发表于 2013-12-31 12:42:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板的12V乍行啊?如果没开启的话,哪来12V呢?通用的板上面都有12V的电压吧.反正我这儿是这样子的.跳好线就可以了.
能说个淘宝连接吗?我怎么没找到12V的。我买了几个通用版都只有5V 3V  详情 回复 发表于 2013-12-31 13:18
发表于 2013-12-31 13:00:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先确定是不是12V供电 是的话就飞线吧
发表于 2013-12-31 13:18:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-12-31 13:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机子的电源板是5V和16V。 屏供电是由16V降压到12V供电的。
如果你改通用板。是接5V,还是接16V。
还是换原装板吧, 淘宝有的。
那个太贵了。。驱动板和电源板加起来只要30多。原装驱动板80  发表于 2014-1-1 00:26
发表于 2013-12-31 15:55:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
通用板上不是有跳线吗、、测好跳线就OK,
我买了几个通用版没有。。能推荐下吗  详情 回复 发表于 2013-12-31 23:55
发表于 2013-12-31 23:55:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我买了几个通用版没有。。能推荐下吗
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.116.tLAKWM&id=19798261732 你进去看看 都有跳线啊 ,5v 12v 可选  详情 回复 发表于 2014-1-1 09:52
发表于 2014-1-1 09:52:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
userful 发表于 2013-12-31 23:55
我买了几个通用版没有。。能推荐下吗
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19798261732
发表于 2014-1-1 21:46:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后再淘宝上买了个DC转DC的模块。可以了
