查看: 1240|回复: 0
一块LP133WH2进水
发表于 2013-12-30 18:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一块13.3的屏水,拿到手发现暗屏,二话没说直接把屏拆下来发现屏线接口烧黑了。用酒精洗了一下大概测试了一下供电的几个地方,量到主供电的地方发现保险坏了,再量主供电短路了。晕了。心里想只是暗屏应该只是高压部分的问题,这块屏主供电芯片是EDL-00012A查不到资料实在没办法本来准备放弃了,然后看到论坛上有的朋友是改的高压条,拿我也照葫芦画个瓢,既然是暗屏主供电到保险短路,拿我就直接给高压拉根主供电吧,完了通电试机,惊喜来了,好了。。。。。。。。。为什么没有传图呢,因为我不知道怎么传图都拍好了。
我一点击传就显示这个:附件上传完成!成功 0 个,失败 1 个:
QQ图片20131230175346.j...: 附件文件无法保存,希望会的朋友告诉一下。谢谢了。
